Текущее время: 03 июн 2024, 16:36
Master-iv37
Заголовок сообщения: HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB Добавлено: 22 янв 2019, 01:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Принесли аппарат HP DV6, основа quanta-lx89 2001 + 4007. Сдохли оба чипа, заменил только север, перевёл в UMA переставив страпы из режима LX9 Park в режим LX9 UMA, также по стандарту убрал R163, PR118, Q67,Q66. Переделку делал на нескольких буках и всегда переставал работать один и тот же USB (находится на нижней правой доп. плате, к MB подключен шлейфом в разъём рядом с аудио динамиками). Причём загрузочная USB флешь работает, но когда погружается WIN 7/10 данный порт никак не реагирует на подключение. Кто сталкивался ?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB Добавлено: 22 янв 2019, 11:42 |
recordsman писал(а): Quanta LX89 da0lx8mb6d0 Rev:D da0lx8mb6d1 rev d recordsman писал(а): если около юга резисторы не перемещались R525<->R526 Как раз чтобы переключить из режима LX9 Park в режим LX9 UMA нужно передвинуть R525 < R526, R514 > R515 (всё это видно из таблицы) >>> после этого порт перестаёт работать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB Добавлено: 26 июн 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Mr Lomaster писал(а): А теперь все ок изо есть а драйвера не ставятся и все тут. а север новый?
