Заголовок сообщения: Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
Добавлено: 27 июн 2019, 20:03
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 13:06 Наличности на руках: 97.02 Сообщения: 8 Откуда: Москва
Добрый вечер. После программирования Dump от другого ноутбука выдает сообщение ME IS IN Recoveru State. Мост стоит QM67. про бывал собрать биос что выложены форуме ноут не заводиться долго горит индикатор жесткого диска потом перезапуск. ME анализатором проверил в биосе версия ME v7 а чистый v8 Мост QM67 Помогите с регионом ME разобраться. Спасибо
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
В серии ProBook и EliteBook после прошивки даже корректного дампа нужно прописывать информацию в DMI регион. Как это сделать есть более чем достаточно информации. Для данной модели проще всего делать из под Win
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
