Текущее время: 29 май 2024, 13:28
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включаеться Добавлено: 20 июн 2019, 13:28 |
Сообщения: 37 Откуда: Нижний Новгород
evgeniyw810 писал(а): на зарядник (MAX8724) питание не идет должно приходить питание на 1 ногу, если нет смотрите диоды PD16 PD17
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
evgeniyw810
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается Добавлено: 25 июн 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:54 Наличности на руках: 57.10
Сообщения: 45 Откуда: Kiev
sanychnn писал(а): должно приходить питание на 1 ногу, если нет смотрите диоды PD16 PD17
питание подавал через мычку но все равно реакции на кнопку нет, также чарджер заменил тоже результата не дало
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается Добавлено: 25 июн 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
BoRuSiV писал(а): Мульт ещё... что по мульте?
evgeniyw810
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается Добавлено: 27 июн 2019, 13:42 |
foton73 писал(а): Pu1 10 нога какое напряжение? напряжение 0,03 считаю по 0, взодной ключ не откріваеться так как нет сигнала на 4й ноге его дает PQ64 за счет сигнала ACOK# исходящего с зарадника на зарадник нет питания на 1ю ногу. его включает PQ40 не пойму только как. ну ладно убрал я PQ40 кинул мычку питание на зарадник есть, но входной все равно не отвкрыт. мульт не проверял и не менял опять не могу понять при чем тут мульт если на плату "первичка" не заходит перекинул мульт сиртуация та же ни входной не открыт ни на задядник питания нет
evgeniyw810
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается Добавлено: 02 июл 2019, 18:53 |
спасибо всем за обсуждение но очень помог совет ФОТОНА foton73 писал(а): Питание на зарядник 1 ногу идет через PD16, PD17. Пока не появится сигнал Main_on, PQ40 закрыт
начал проверять PQ65 66 67 - 65 оказался пробитым заменил реакции нет начал проверять диоды и обвязку ничего не нашел хотел выдавать уже без работ но понял что на 1 ногу PD17 19В заходит а потом 0 та же ситуация и на PD16 приханул и поставил 2 мычки. появилась реакция на 1 секунду и после замены PQ40 аппарат включился также огромное спасиба всем кто участвовал в теме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Тему можно закрывать как решенную
