Текущее время: 05 июн 2024, 15:00
Danila.
Заголовок сообщения: Pavilion DV7 4150ER (DAOLX6MB6H1) не корректно работает AMD PowerPlay [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 332 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем привет. Имеем данный ноут. Проц - i7 Q720 Видео HD5650 RAM 8GB
Проверялось на чистой Win7 x64 и Win10 x64, на разных версиях драйвера видео. BIOS и KBC шил разные, из под Windows с сайта, и программатором с форума. Вкладки Overdrive нет В настройках PowerPlay выставлена "Максимальная производительность". Все данные взяты из GPU-Z. Без нагрузки работает в штатном режиме 105Mhz(GPU) * 150Mhz(RAM) 0.9V
Проблемма - При работе от адаптера (ЗУ) и 3D нагрузке, частоты видео не поднимаются выше 300Mhz * 300Mhz (GPU & RAM) напряжение на чипе 0.9V , НО - если отключить ЗУ - Частоты поднимаются до 550Mhz(GPU) 800Mhz(RAM) напряжение 1V, как и должно быть для режима под нагрузкой, подключаем ЗУ - опять падает до 300*300*0.9 Когда работает на 500*800*1 - FPS подрастают, значит я так понимаю частоты реально растут.
Может кто то сталкивался с данной проблеммой ?
Если что то непонятно - спрашивайте - попробую описать.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
