Текущее время: 02 июн 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (la-d704p) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:57
Добрый день уважаемые мастера есть ноутбук hp250 g5 не включается разобрал увидел в мульте дырочку маленькую,заменил мульт,дальше было кз по 19+ в обвязке ключа pq1201 кондер заменил.
Нет дежурки
на шим дежурки ld0-3.3в есть ld0-5в есть, vin19v, enldo 4.5
на PL8 и pl9 козы нету
на 13 ноге ec_on когда втыкаю зарядку появляется 3.3в на несколько секунд и падает
выпаял сетевуху и звуковуху ничего не изменилось
на мульте
EC_RST#-3.3
EC_ACIN-3.3
EC_ON-появляется нанесколько секунд
ON/OFF#-3.3 просидает
MAINPWON-так же появляется на несколько секунд и пропадает
по D+ D- козы так же нету
дежурку менял все так же,прошивку bios заливал но на мульт не нашел
куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d704p) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:02
Чего вы тогда ожидаете от него? :-):
на офф сайте есть прошивка, смотреть по BID основной прошивки.
Или эту попробовать ссылка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 16:57
Да все верно прошил мульт и все заколосилось спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 ( LA-D704P rev 4.0) не включается
Roman1988
20 апр 2018, 18:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL 50 LA-D704p rev:4.0) Не включается
buchara79
12 ноя 2018, 14:02
buchara79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g5 (la-d704p) не включается
elephant-69
2081
08 июн 2019, 01:26
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g5 (la-d704p) Опознать ШИМ
GDI
02 фев 2018, 23:14
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, man-410, ValerijIT и гости: 25
