Текущее время: 17 июн 2024, 10:17
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет Добавлено: 24 июл 2019, 09:34 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Спасибо, но очень хочу узнать, как правильно собрать биос самому, расскажите пожалуйста. Версия МЕ региона в моем дампе аналайзер показывает: 11.0.0.1194, какая версия Fit'а нужна? Где можно почитать подробней как собирать дамп через Fit и как правильно версию подбирать? Буду благодарен. Комбайн стоит такой: V539B159SR2EY. P.S. я делал так, скачал от сюда чистый МЕ https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html Но там их 4 шт CON_H_D_PRD_RGN CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN COR_H_D_PRD_RGN COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN Понял что CON - не коммерческий я так понял, а COR - коммерческий, а что другие символы значат? H_D? LP? PRD? NPDM? Прошу помочь разобраться
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
clock
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Я склеил биос на основе слитого дампа. Поскольку ноут потух при апдейте, не факт, что кусок дампа, что я использовал, правильный. Само собой, заливая чистый ME в возможно левый бекап, результата не будет. Прошить мой биос, даст картинку - гуд, можно на нем тренироваться, самому пробовать ME менять. Нет - то 2 варианта - либо клеить с дампом от другого ноута, либо проблема уже не только в биос -чего-то ноут глючил до апдейтов.
