Текущее время: 14 июн 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:42
Здравствуйте.
Пришел Compaq 615. При включении - полосы на дисплее, иногда может появиться и изображение, но какое-то "прыгающее", нестабильное, потом оно может снова в полосы превратиться. Винда, при этом, грузится.
На внешний дисплей не выводит - не знаю, может в БИОСе это отключено.
Разобрал, включил на столе отдельно плату с дисплеем - изображение нормальное. Да и, если разъем матрицы отсоединить, то и на внешний дисплей выводит.
Ну, пока разобран, на включённом покрутил туда-сюда шлейф, дабы исключить его влияние - все нормально, изображение стабильное. Похоже, что не в шлейфе дело.
В общем, в разобранном виде, не получается зафиксировать эту неисправность. Уж не собирать же и не отдавать с воскликами "сделано".
Грешу на север 216-0674026. Вопрос - сразу, неглядя его менять, или еще что-то попробовать можно?
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel
shefbox
03 дек 2021, 17:47
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8399
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5835
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: DenVS, Yandex [BOT] и гости: 13
