Текущее время: 11 июн 2024, 15:40
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
noobon
Заголовок сообщения: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды Добавлено: 26 июл 2019, 07:56 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Пришёл данный ноутбук с диагнозом не включается, при нажатии на кнопку включения caps загорался один раз, при осмотре платы был обнаружен дохлый комбайн, поменял его. После замены, при подключении БП: начинает быстро крутится куллер и останавливается, дежурка поднимается, горит только светодиод подключения БП. При нажатии на клавишу включения начинает крутится куллер, загорается светодиод PWM, поднимается питание памяти 1.35В и питание ЦП 1В на 3-4 секунды, перезагружается и всё по новой. Питание видео при этом не поднимается, память заведомо исправная Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Проц сел ровно (был заказан из Китая типа как новый) [size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------[/size] Устанавливал при температурах верх 220 низ 270
