Текущее время: 03 июн 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: HP dv6-6113cl (HPMH-40GAB6110-E0A1) какой нужен шлейф матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:50
HPMH-40GAB6110-E0A1 на HM65 без дискретки.
Принесли без шлейфа. Включается до 1 А и тухнет.
На внешку без матрицы intel платы dv6-6xxx вроде не выводят изображение.
Шлейф матрицы от любого dv6-6000 подходит?
По схемам hpmh-40gab6200-b0c0 и hpmh-40gab6300-d (AMD) вроде разъемы одинаковые.
Или надо искать только intel платы?
Здесь, получается, разные:
YAD писал(а):
- HP DV6-6000 DV6-6135 DV6-6137 DV6-6140 6100 (50.4RH02.032) - 5 у.е.
- HP DV6-6000 HP MH-B2995050G00004 AB610 640431-001 - 10 у.е.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6113cl (HPMH-40GAB6110-E0A1) какой нужен шлейф матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 04:01
Шлейфы которые могут стоять в dv6:
Именно в dv6-6113cl стоит 644362-001 или его эквивалент 665304-001
Остается только вбить партномер в гугл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6113cl (665351-001 ) нужна дамп биоса!
gevorg-x
03 дек 2015, 12:57
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
Den2702
760
31 окт 2019, 22:11
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4910
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vesko356 и гости: 28
