Текущее время: 02 июн 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: hp250 g5 (bdl50 LA-D702p rev3.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:57
Принесли поменять петли, поменял:( все работало, сложил, нет подсветки, на матрице поменял пред-перегорел, теперь на нём 0,9в. Куда копать подскажите, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp250 g5 (bdl50 LA-D702p rev3.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:04
Предохранитель так просто не горит. Шлейф матрицы случайно не подключали с подключенной батареей?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:06
нет, собрал, потом подключил
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:32
Схема есть на нашем форуме. Выкладывайте замеры питающих и управляющих напряжений на JLVDS1.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:40
а без подключения шлейфа матрицы так же 0.9 вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 22:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Bios dump
quickworon
26 окт 2017, 14:44
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
3396
31 мар 2018, 22:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации
Russib22
19 мар 2019, 10:12
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp25 g5 (bdl50 la-d703p rev3.0) Нет подсветки матрицы
ra4cbj
08 дек 2020, 12:05
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Serguz05 и гости: 25
