Текущее время: 23 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:05
Принесли моноблок hp pro 3420
С дефектом включается через раз
Проблема в том, что нет сигнала на открытие ключа pq94,
когда сигнал на 4 ноге появляется, тогда комп включается
Прогрел его и микруху которая им управляет ncp6131- не помогло
кто может чем-то помочь
может у кого есть схему его
и кстати на тестере ddr3 все лампочки светят норм только DM0-DM7 светятся сильнее (они сидят на земле)
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:16
Проверить все кондесаторы в этой фазе, проследить откуда приходит сигнал на 4 ногу, там и копать...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:28
проверил все конд.
ОК
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 16:51
Так что с сигналом на 4 ноге транзистора, приходит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 21:14
биос прошейте (с выпайкой), очень часто помогает при таком дефекте
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:15
Биос еще не прошивал.
сейчас попробую.
увидел щто с микрухи ncp6131 не идет сигнал
поменял ее ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 13 секунд: ----------
оказалось что ncp6131 дает сигнал. а вот между ключом и ею єсть nCP5901 которой сигнал приходит, а она в свою очередь не дрыгает ключом. ее заказал, как придет отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 01:57
Пока не добьетесь стабильного напряжения на этом канале никакой биос не трогать. Еще раз перепроверить все шим, куда какой сигнал приходит или нет...
5901 это драйвер ключей
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:47
перепаял 5901 ничиво не изменилась((
на PWB 1.9 v
en 4.7v
vcc 11.89v
BST 7v
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:17
такой же шим стоит в hpmh-41-ab6200-d00g. Можно на нее опереться. Я все таки подозреваю, что нет питания видео. Пост-карта в этой машине работает, насколько помню. Биос все таки получилось прошить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:56
Да почитал я тут о Intel VR12. Попробуйте определить какая у вас фаза не работает (по даташиту ncp6131), если это aux, то возможно вам и поможет прошивка биос, поскольку это напряжение поднимается позже.
Да, и попробуйте с другой планкой памяти... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 12:16
прошил bios. работает СПС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 12:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз
Remzona
07 дек 2020, 13:41
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 20:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
1926
22 дек 2017, 15:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Опознать U18 по питанию 3V_LAN
в форуме HP
07 дек 2020, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Alex.77, bantlie, ElexxIR, maximus777now, mex13, senseyoo7, serginio, Slalus и гости: 26
