Текущее время: 03 июн 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: HP 14-bs000ur (Quanta OP1) Не могу прошить новый мульт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:04
Пришел аппарат с дыркой в мульте IT8887HE. Заказал с партса новый, запаял, дежурок нет, оно и логично, мульт не прошит. Но вот прошить не получается никак. Имею программатор Вертьянова V3, подключаюсь через клавиатурный разъем. Ошибка, нет соединения. Принудительно запустил дежурку 5v и 3v. Питание мульта есть. Но прошить по прежнему не получается. Маловато опыта. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой на разных платформах. Вот для ENE 9010/9012/9016 нашел выход - шить чистый мульт на LA-8861P (шьется любой без вопросов) нужной мне прошивкой, а потом запаиваю в ремонтируемый ноутбук уже прошитый мульт.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs000ur (Quanta OP1) Не могу прошить новый мульт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 04:32
Сообщение не в тему
*Прикольно когда говорят "новый" между "новым" и "исправно рабочим" огромная разница же :-): С партса ставил буквально пару дней назад комбайн "новый" с нерабочим видеоядром подвели че :nez-nayu:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 00:07
Проверь внимательно пины.
IT прошить чуть геморойно. Паяй минимально короткий провод земли от программатора к плате.
Почитай автора, что он по этому поводу пишет viewtopic.php?f=170&t=15912
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 14-bs000ur (quanta 0p1 rev :D) опознать элемент
Alex_7sk
23 ноя 2018, 15:42
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-bs000ur (da00p1mb6d0 rev d) не включается
ровиль-75
21 авг 2019, 12:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-bs000ur (DA00P1MB6D0 Rev: D) Номиналы обвязки
rewq3478
12 дек 2019, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3602
04 сен 2014, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
16874
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chirok, klient, xodik и гости: 24
