Текущее время: 29 май 2024, 12:40
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 28 авг 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Oleg_Kupriyan писал(а): зависает на flashing boot block 89% сколько времени висит? Флешку можно бы и подкинуть.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 28 авг 2019, 15:09 |
Сообщения: 36 Откуда: Большое Сорокино
Міша Смич писал(а): сколько времени висит? Флешку можно бы и подкинуть. Висит пока не отключу. Запускается без тормозов. Флешку подкинул такую же. Без изменений.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 28 авг 2019, 21:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Oleg_Kupriyan писал(а): Но но уверен что родная. А чтобы уверенным быть, надо правила читать, определять платформу, находить фото платы здесь на форуме по платформе...и смотреть глазами. Правильно определить BID и прошить обе флешки заводской прошивкой. Что за программатор?
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 28 авг 2019, 22:36 |
Сорри, уже просмотрел насчет правил, сразу все нет времени просмотреть, день сложный, отвлекают сильно. По ноутбукам я развиваюсь еще. Программатор UFPI. Bid там всего два. Один я лил из трех разных версий, бесполезно. С офф сайта и с driver.ru распаковал 7z и фениксом раскриптовал. Второй bid, отличаемый от моего, попробовал, старта нет. Поэтому думаю что биос верный. Но завтра по наклейке и в hex сверю. Предполагаю что это что то по железу, возможно хаб, но такого в наличии нет чтоб пересадить и узнать точно. Даты вызвоню с утра.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 29 авг 2019, 06:55 |
Доброе утро всем. Спасибо что объяснили. У меня Rev на наклейке 1963 В биосе bid 1966 Есть еще доступный bid 1961, и на этом все. Приплыл? Так же обнаружил флешку W25X10BVNIG около мульта. Тоже паяная, может есть у кого прошивка в нее? Пробовал ее обнулить, вдруг подтянет с биоса, но старта нет когда она пуста. Вот то что у меня в ней:
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 29 авг 2019, 12:23 |
Oleg_Kupriyan писал(а): Так же обнаружил флешку Я вообще-то о ней выше упомянул - или вы не читаете Ваш BID01966 - заводской чистый без DMI + EC
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% Добавлено: 29 авг 2019, 13:22 |
Doc писал(а): Я вообще-то о ней выше упомянул - или вы не читаете Ваш BID01966 - заводской чистый без DMI + EC Читаю, спасибо. После этого и нашел ее. Прошил. Только дампы EC отличаются по размеру и содержимому, только начало сходится. У меня 128кб, но там половина пустая. Ваша 64 как я понимаю файл CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_2415.ROM С ней не реагирует на кнопку. Такой вопрос, а вообще без DMI бук должен запуститься? Может у меня из за этого ошибка flashing boot block 89% выходит? Там скорее всего чистый BID01966 влит был. Сегодня пытал клиента, оказалось сдавал после гарантии в АСЦ, не сделали, сказали нечем шить. Спасибо что помогаете.
