Текущее время: 04 июн 2024, 16:13
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 03 июл 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
altavista_live писал(а): Существует ли простой, но достоверный способ, который бы дал точный ответ на этот вопрос - видео или север? В случае с дохлым севером как правило не снимается ресет с оперативки или снимается через раз, не происходит чтение её spd, и соответственно нет постов. В случае с дохлым видеочипом обычно плата проходит инициализацию и зависает на каком-нибудь пост-коде, либо полностью проходит пост и даже загружается ОС, но без изо.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 04 июл 2019, 13:35 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
leopold1112 писал(а): Тестер сокета можно подробней о данном девайсе? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Mardekai писал(а): как правило не снимается ресет с оперативки как это проверяется?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 27 сен 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
в догонку скажу,что существует простой способ проверки видео или север,которы позволяет со 100 процентной уверенности определить что сдохло и занимает это две секунды,со временем сам допрёшь,в своё время когда ещё сопли глотал сказал про этот способ,мастера поржали,а сейчас смотрю моим способом активно пользуются,теперь я ржу . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- блин какой бред понаписан в теме,я без всяких тестеров и без сигналов скажу,что сдохло -север или видео.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 27 сен 2019, 16:28 |
сергей петрович писал(а): существует простой способ Ну а способ-то в чём заключается?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 27 сен 2019, 16:37 |
дойди до него сам,за три года пора бы уж,я на первом году дошёл,как начал чинить ноутбуки,смотри сколько я тебе подсказок дал,почему я эту тему поднял,да потомучто биос искал на г62 и наткнулся на эту тему,у ноута не было изи,разобрал ноут,на плате в ряд стоит видео,север,проц,включил плату без всяких пост карт и других причендалов,определил за 2 секунды,что север сдох,погрел его,снова включил плату и определил,что плата заработало,на всё про всё ушло 10 секунд,вот сиди и думай как это.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео Добавлено: 28 сен 2019, 11:25 |
Sandman83 писал(а): по потреблению с ЛБП видно как правило. Север дохнет - поднимается потребление и стоит статично. Если основная логика жива - есть пост-коды и видно это по потреблению меняющемуся @сергей петрович, это оно или у Вас другой метод?
