Текущее время: 13 июн 2024, 11:29
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Presario CQ61-410ER (DA00P6MB6D0 rev. D) глючит подсветка Добавлено: 03 июн 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Всем привета. Помогайте, у самого как-то пока идей нету. Presario CQ61-410ER Мама:DA00P6MB6D0, PCB OP6 MB, rev. D Матрица ламповая LTN156AT01
Пришел с симптомами "нет изображения", хотя у нас в мастерской включился и отработал дня 3 без проблем. Нагрузочные тесты прошел на ура, ничего не "отвалилось", драйвера на видео итп. - ничего не слетело. Хотели возвращать с заключением "проблема не повторилась", но буквально в день выдачи после включения "засвистел" инвертор, подсветка есс-но тоже потускнела и ноут отключил инвертор. Дальше симптомы повторялись в плавающем режиме: то есть, то нету.
Что было сделано: заменена матрица на тестовую с заведомо рабочей лампой, заменен инвертор на заведомо рабочий, заменили на новый шлейф, заменены силовые полевики на маме по дороге от разъема питания до разъема матрицы (были прецеденты, когда транзистор выглядит и на тестере показывает себя рабочим, но под нагрузкой....), также заменил "катушку" L53 через которую поступает напряжение подсветки к разъему матрицы (была потемневшая, решил не рисковать).
Рабочая версия была такой, что из-за переломанного шлейфа была нагрузка на цепи питания подсветки и параметры силовых элементов "ушли". Но, после всех замен результат тот-же. После включения, когда доходит дело до инициализации матрицы и включения подсветки - свистит инвертор и ноут уходит в защиту. С отключенным инвертором всё ок. На внешнем мониторе изо есть. Виндовс грузится, все работает.
Мерял напряжение в цепи питания в момент, когда свистит инвертор, просадка порядка пол вольта, причем сразу на разъеме адаптера питания (ну и дальше по цепи во всех точках напряжение константное и соответствует напряжению адаптера питания). Подставлял заведомо рабочий адаптер, результат тот же.
Явного КЗ нигде нету. Если отключить инвертор - напряжение во всех точках в пределах нормы. Нигде ничего не греется.
У самого уже как-то закончились идеи, помогайте... Спасибо.
