Текущее время: 04 июн 2024, 07:59
r51531
Заголовок сообщения: HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения Добавлено: 30 сен 2019, 23:04 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Собственно сабж , нет изо , по словам клиента винда обновилась и попросила перезагрузиться , после перезагрузки такая тема , на кнопку реагирует нормально , мульт и биос шил , мульт поменял на всякий с рабочего донора KB9022Q D , на этот аппарат нет схем , напряжения поднимаются на всех дросселях кроме PLG1 , похоже как что это и есть напряжение граф ядра процессора,на сам проц не похоже , он не в КЗ , и греется пределах разумного , при включении матрица слегка меняет оттенок на более тёмный , может кто сталкивался с этими "изваяниями" подскажите куда развернуть паяльник ? Матрица меняет оттенок независимо от наличия ОЗУ .
Последний раз редактировалось r51531 30 сен 2019, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения Добавлено: 30 сен 2019, 23:20 |
kalya писал(а): Паяй постку и смотри что там
куда паять то , ес только даташит на мульт и смотреть
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения Добавлено: 30 сен 2019, 23:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
kalya писал(а): Паяй постку и смотри что там А зачем паять? На Compal-ах отлично работает POST-карта Вертьянова.
r51531
Ciber SLasH писал(а): А зачем паять? На Compal-ах отлично работает POST-карта Вертьянова.
нет её , компаловскую подпаял к мульту- 00
