Текущее время: 02 июн 2024, 21:14
Siompc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки Добавлено: 12 окт 2019, 21:38 |
Зарегистрирован: 12 окт 2019, 14:02 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 19 Откуда: Пристень
Сопротивление при отключении адаптера растет с 400 ом до 3,8 ком за минуту-две. А как мульт участвует в формировании этой линии? На будущее что бы знать Я нашел только входы у него VCC1-VCC6 с +3VPCU
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки Добавлено: 13 окт 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Siompc писал(а): А как мульт участвует в формировании этой линии? Это линия питания мульта. Siompc писал(а): Сопротивление при отключении адаптера растет с 400 ом до 3,8 ком за минуту-две. Замеряйте сопротивление на лини +3VPCU и AD_ID относительно корпуса без подключенного адаптера питания или аккумуляторной батареи.
Siompc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки Добавлено: 16 окт 2019, 12:10 |
Так. Индикация питания появилась, но на кнопке включения 0v ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ---------- Всем спасибо за помощь завелся. Перебит шлейф был до кнопки.
