Текущее время: 06 июн 2024, 15:07
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы Добавлено: 25 окт 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Den2702 писал(а): Этот мульт разве не надо прошивать,перед заменой? Нет, у него внешняя м/с EC_bios U22. ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Матрица LVDS или eDP установлена?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы Добавлено: 31 окт 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Был подобный случай, с алинваром, поэтому любые средства на ремонт допускались, в шлейфе по соседству находятся 3в и 19в, убило по линии 3в : хаб, мульт, матрицу, Wi-Fi, ключ коммутирующий 3в с шима в эту линию, и микросхемка ключ подающая питание на матрицу.
