Приветствую всех, платформа quanta r53 нет реакции на кнопку включения, дежурка при нажатии появляется, проблема в обвязке Pu17, при нажатии на кнопку вкл поднимается напруга на PL30, 0.48v вместо положенных 1,1v,
Pu17
S5_ON при нажатии приходит на 8 ногу 3.3v
HWPG 9 нога, нет!
TON 11 нога, 14,65v вместо положенных 19v, на ключе pq44 19v есть, также и есть на PR226
Получается шимка RT8228AZ садит? изначально я ее заменил на аналог с донора, также после нашел пробитый pr221, заменил ситуация не изменилась! Pu10 тоже была заменена! Кто даст пинок в нужную сторону? грешу на шимку RT8228AZ так как не уверен рабочая ли она! других аналогов не нашел, если кто знает чиркните, на каких платформах она бывает.
