Текущее время: 23 май 2024, 08:12
tvs84
Заголовок сообщения: m6-1034er (la-8712p rev 1.0) нет изображения, сколоты элементы Добавлено: 09 июн 2019, 08:08 |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Привет купил себе ноутбук как мне озвучили матрица дохлая поменять и норм все будет. Оказалось что матрица рабочая, а неисправность ждала меня внутри ноута. Модель m6-1034er Платформа la-8712p rev 1.0
Обсмотрел лупой на фотке сколотые я так понимаю кондеры. Подскажите пожалуйста их номинал. Есть схема, но там я затрудняюсь определить позиционно. 1. Тот что рядом с цифрой 16 уцелевший но видно черноту и чуть сколот корпус. Один контакт 5,9В, второй 0В (земля) 2. Сколотый который самый мелкий так же один контакт 0В (земля) второй 2,5В 3. Сколотый который побольше оба контакта 2,5В. Звонятся между собой
Вообще. Дежурка есть. На кнопку реакция есть, кулер крутится потом останавливается. капс лок мигает постоянно длинный Кулер постоит потом опять начинает крутиться уже не выключаясь.
проц должен быть A8 4500M, а воткнут a10 4600M
видно что паян видеочип возможно заменен или перекатан. Хаб не тронут, греется при запуске. Паян q29.
Так пощупал пальцем до старта ничего не греется после старта тоже все холодное только хаб. Ну проц и видеочип понятно тоже горячие.
Изначально думал что проц другой и биос нужно шить. Потом попробовать переставить на UMA чтоб исключить видеочип. Но тут обнаружился сколотые кондеры. Может из-за них не работает как положено??? Замеры какие нужно я сделаю благо он стартует и напряжения на всех дроселях есть.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (la-8712p rev 1.0) нет изображения, сколоты элементы Добавлено: 09 июн 2019, 09:03 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Верхний PC113 0.047U_0402_25V7K Нижний левый PC123 0.1U_0603_25V7K Нижний правый отзвони и посмотри по схеме. Это обвязка чарджера. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Схема Биос шил? Ресеты снимаются? Обмен на флешке биоса есть? Пост карту подкидывали? И замеры нужно сразу снимать все, а не потребованию....
