Текущее время: 04 июн 2024, 00:52
gitas
Заголовок сообщения: HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100% Добавлено: 04 дек 2016, 19:25 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Такой ноут принесли после другого сервиса, где ему прошивали биос. До этого он не включался. После прошивки ноут постоянно вертел вентилятором на 100%. Нашел здесь на форуме нужный биос, все строчки с материнки совпали. Зачистил ему МЕ, так как у скачанного был МЕ под 77 чип, а на материнке установлен НМ76. Прошил флешку, запускаю - результата нет. Куллер так и вертит на 100% Пробовал редактировать МЕ на слитом с ноута дампе (который вшивали в другом сервисе) - тоже самое. Скачал отсюда еще один дамп, где было указано, что дамп с рабочего ноута. Тоже почистил МЕ - та же картина (подготовленный дамп, который и сейчас вшит в ноутбук - приаттачиваю). Ниже прицепил и кусок подобной схемы, какую удалось найти под данную платформу. Микросхема U2602 (в действительности на плате она U2802), замеры на ее ногах: 1 нога: при включении 3,3В, затем через 5-10сек быстро падает до 0В, и куллер вращается на 100% 2 нога - всегда 3,3В 3 нога - земля 4 нога - при включении 0В, затем через 5-10сек быстро вырастает до 5В, и куллер вращается на 100% 5 нога - питание 5В
Пробовал другой вентилятор подкидывать - результат тот же. В целом, ноутбук работает, только одна нерешенная проблема - с оборотами вентилятора. На что грешить, товарищи?
_________________ Гитарюга
