Текущее время: 02 июн 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: HP620 (6050A2364601-MB-A01) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:26
Здравствуйте. У клиента внезапно перестала работать клавиатура полностью. Ни одна кнопка не работает. Даже в Биосе и на другой сборке Виндовс. Жидкость не попадала.
Заказал новую - тоже самое. Не работает совсем.
Проводком с резистором замыкал контакты на разъеме клавиатуры с запущенным тестом клавиатуры - нажимаются все кнопки.
На всех IN - 3.3v
OUT - цикл 1.2v и падает до 0.5v
KB17_ID - 3.3v
27, 28, 29, 30 - 3.3v
Кусок схемы прилагаю.
Правильно я понимаю, что проблема все-таки в клавиатуре или может быть что-то на плате?
Тестера клавиатур у меня пока-что нету.
схема
 Заголовок сообщения: Re: HP620 (6050A2364601-MB-A01) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:54
Биос/мульт шили?
Чтобы протестить, доходят ли сигналы до мульта, можно не исхищряться с резистором. Ставим мультиметр в режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, черным ведем по пинам коннектора, должно быть одинаковое падение напряжения на каждой группе контактов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:46
Itachi89nn писал(а):
Биос/мульт шили?
МУльт SMSC 1098 не имеет своей прошивки. Спасибо за совет, но проблема все-таки в плохой клавиатуре. Замена решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
10694
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, Majestic-12 [Bot], XIM888 и гости: 19
