Текущее время: 23 май 2024, 08:22
Exzo-
Заголовок сообщения: попала в ремонт (quanta R75) взаимозаменяймость мультов Добавлено: 11 дек 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 14:41 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 77 Откуда: махачкала
доброго времени суток уважаемые форумчане, попала в ремонт плата после рук клиента, решил его разобрать и почистить,при сборке обнаружил что порвал шлейф кнопки включения....принес в сервис , кнопку заменили,решили проверить плату на старт старта нет ток потребления в дежурном режиме 0.09, греется дежурка по ldo 3.3 подал питание в 1вольт, начал греться мульт...на данной плате стоит it8528E-EXA в наличии таких мультов нет, есть в соседнем городе IT8528E-FXA. подскажите можно ли его запаять на место убитого... может кто сталкивался заранее благодарю...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: попала в ремонт (quanta R75) взаимозаменяймость мультов Добавлено: 11 дек 2019, 19:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Exzo- писал(а): да я тоже гуглил jocker'у я бы поверил ;)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: попала в ремонт (quanta R75) взаимозаменяймость мультов Добавлено: 12 дек 2019, 01:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Exzo-В этой теме давным-давно есть ответ на изначальные вопрос.
