Текущее время: 07 июн 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:33
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой ошибок в тестах оперативной памяти. Причём вне зависимости от того внутренний это тест в bios или из-под ОСи (win10) вылазят ошибки. Скрин ошибки внутреннего теста в приложении.
Собственно вопрос - как это можно устранить ? На системной плате распаяны 8 чипов h5anag6namr . Слотов для дополнительных модулей нет (возможно плохо искал :-) ).
Можно ли как-то отключить дефектные чипы или отключить половину памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:53
Можно наверно, схема с бордвью есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 19:11
Благодарю за предоставленный фрагмент схемы и наводку на brd.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:28
Что-то манипуляции с конфигурированием памяти не привели к успешным результатам. Как не менял MD_ID всё равно аппарат "вываливается" в ошибку памяти. Вне зависимости от конфигурации MD_ID в bios прописан объём памяти 16Гб. Пробовал даже BRD_ID менять - без результата. Есть ещё какие-то варианты кроме выпаивания микросхем памяти ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:05
Появилась мысль - а что если выпаивать по одной микросхеме памяти и проверять аппарат на наличие ошибок по памяти ? Если кто-то подобное пытался делать - поделитесь опытом :).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 14:47
Вариант c MD_ID1=1 и BRD_ID1=1 пробовали ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:02
А остальные как ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:21
Да как угодно. Там вариантов достаточно. Эксперементируйте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:48
Что совсем не приносит результата данный метод.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:22
Аппарат выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp EliteBook Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) нужен биос
floyd_123
1469
04 мар 2021, 20:22
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) 24V через USB
JAX
13 май 2021, 12:48
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480/8 виснет в тесте AK600.1 на любом канале памяти
_AVP_
02 май 2022, 13:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (x402ca rev.2.1) Ошибка оперативной памяти.
zok
25 апр 2022, 05:17
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G4 EliteBook 1040 (DA0Y0UMBAD0 REV.D) нет инициализации
mumbl
04 ноя 2021, 21:47
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
