Текущее время: 01 июн 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:40
Добрый день. Моноблок HP EliteOne 800 G2 23 , модель материнской платы не нашел. иногда моргает подсветка. При загрку фермаркером. выключится на несколько сикунд включится и так по кругу. Питание на подсветку стабильное, пропадают упровляющие сигналы. Сменил процессор с i3-6100 на g3900 моргания пропали. поставил другой i3, все повторилось. блок питания другой подкинул, та же история. стоит транстятор rtd2135R, не могу на него схему найти или мануал. Проподает только подсветка, картинка остается. на внешнем мониторе все люкс.
можно ли заменить 2135R на 2136R?
или может у кого пример схемы есть или даташник на нее?
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
сигналы управления не подсветку с транслятора идут?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23 (--) моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:37
Может в самой подсветке в панеле проблема?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:42
то же так думал. есть пару упровляющих сигнало (как я думаю) которые приходят на плату. они пропадают и подсветка отключается.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
понять бы чем формируется управление подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:03
С подсветкой все нормально. Напрямую от блока питания подал 3.3 вольта, подсветка работает. Пришла микросхема 2135R перепоял. Проблема осталась. При запуске фурмаркера провожает подсветка и изображение на матрице на пару секунд, потом снова появляется. Напряжение 3.3 вольта (11 нога) в норме, не проседает, по линии swr_lx (17 нога) идут импульсы, переодически на линии импульсы проподают. Это импульсы с транслятора или на него?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 AIO (Grail/Galahad/Ambrose MB) Слетел MAC-адрес и серийники
Neadekvaten
4189
15 сен 2016, 15:12
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
KlimenkoEY
13 апр 2017, 12:18
KlimenkoEY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
3636
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G223 (6050a2716501.a01) Ищу дамп биоса
chepelvn
05 дек 2018, 17:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) Нет включения, пищит 4 раза.
wartyom
02 ноя 2019, 04:53
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 18
