Текущее время: 01 июн 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: hp pavilion m6 (compal la-8712p)проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 02:15
Доброго времени суток
Такая вот проблема
Ноут работает от бп отдельно
и от батареи отдельно
Вставляю батарею и подключаю бп индикатор не горит запускаю ноут он работает на батареи.
Когда на оборот подключаю бп и вставляю батарею загорается индикатор заряда запускаю ноут где-то минутку показывает что идет заряд потом пишет что через три минуты батарея будет заряжена.но на самом деле батарея не заряжается работает от бп.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p)проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:03
вам бы попробовать другой акб (батарею), если она дохлая то причина может быть в этом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:53
Батарея новая
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:06
контролер управления (микросхема) отвечающая за заряд и работу акб ее проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:37
Pu101 смотри, и ее обвязку. Еще я бы не был так уверен в батарее, несколько раз было что новые хуже старых работали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
19ruslan87
18
5026
12 июл 2014, 10:11
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook E544 (Intel HM86) Проблема с батареей
в форуме Fujitsu-Siemens
shchozavgodno
2667
16 мар 2019, 22:57
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с батареей Chuwi LapBook Air 14
в форуме Куплю | Buy
sammin
1831
25 ноя 2021, 21:12
deadgreek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-115IBR (CG520 NM-A801 rev 1.0) Проблема с батареей
Nels
5505
31 май 2019, 17:12
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Проблема с батареей
Никулин Дмитрий
15 окт 2019, 13:10
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
