Текущее время: 29 май 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: HP G6-1324er (Платформа DA0R23MB6D0 REV:D) не загорается подсветка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:07
Нет сигнала на включение матрицы BLON_CON(скрин во вложении) , я так понял он должен быть около 3v
по цепочке(скрин во вложении) дошёл до микросхемы ANALOGIX ANX3110, выходящих напряжений вообще нет(скрин во вложении) всех 3х.
Если я прав то, объясните какие условия должны быть что бы микросхема ANALOGIX ANX3110 дала напряжение на выход????
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r23 даташит платы
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1324er (Платформа DA0R23MB6D0 REV:D) не загорается подсветка
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:13
31 ногу мульта подними, проверь будет подсветка?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 23:31
блин, и вправду помогло.
Я думал что 31 особо не в чем и не участвует, и кз нет на ней.
Спасибо))) :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 23:39
проверь крышку когда закрываешь,экран тухнет?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:41
да, все хорошо, тухнет при закрытой крышке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
gavrilov_vasiliy
21
4209
04 июл 2019, 13:54
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1324ER (Quanta R23) нет изо
andrey__1986
17 янв 2017, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1324er (Quanta R23) Во время работы черный экран
Fakeoke
17 дек 2019, 15:03
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6 (DA0R23MB6D0) Пропало изображение. Грузится, подсветка есть.
brenden
1206
15 май 2019, 21:33
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 18:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burx, comteh_dn, Majestic-12 [Bot], pavelevsa, senseyoo7 и гости: 39
