Текущее время: 02 июн 2024, 12:19
hunter_nick
Заголовок сообщения: 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV:A) только подсветка экрана, нет изо Добавлено: 10 янв 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
ноутбук включается, через секунд 10 загорается подсветка (темный экран), нет изображения на матрице, и на внешний монитор что пробовал: 1 прошивка биоса -- также ( viewtopic.php?f=53&t=5916&p=184600&hilit=%2ADAR62CMB6A0%2A#p184600) 2 замена матрицы -- также 3 перевод в UMA, перевод резистора R550 на место R549 -- также ( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... c0#p804788 тут перевод в UMA) проц??? проц SR0N2 i3-3110M, недешевый и долго ждать, в партсе нет или может не правильно понял на счет UMA, попробовать чип снять(видео)?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV:A) только подсветка экрана, нет изо Добавлено: 10 янв 2020, 02:27 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
R62C и R62 возможно разные платы, R62C процессор напаянный на плату. Переделывал плату R62 на UMA просто перемищением резистора с позиции R550 на позицию R549, и все. Можно попытаться снять видеочип, на некоторых платах помагает, был такой самсунг, плату не помню, так же аналогичный белый екран после перевода на UMA страпами, пока не снял видеочип, после снятия появилась картинка.
