Текущее время: 23 май 2024, 08:24
Piglet666
Заголовок сообщения: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения Добавлено: 05 мар 2020, 16:27 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Добрый день. Потребление 0.87 статично. Все напряжения поднимаются, меня смущает только +VCC_NB - питание севера, у меня 1.333. Попробовал дунуть на север RS690 - без изменений. Прошил биос http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=195176#p195176- без изменений. Дамп какой-то куцый у меня, прикладываю. Процессор менял, ОЗУ. Сопротивление в линии +VCC_NB 50 Ом. Все указывает на север просто методом исключения, но хочется более точного выстрела, подскажите что я могу еще проверить?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения Добавлено: 05 мар 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Piglet666 писал(а): у меня 1.333 1.2 должно быть по схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- RS690T сам по себе надежностью не блещет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- PAD500 разорви и измерь сопротивление! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- И само собой измерь со стороны ШИМа появится ли 1.2В
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения Добавлено: 05 мар 2020, 16:45 |
MADEST-2000MADEST-2000 писал(а): 1.2 должно быть по схеме Да, видел. Зависит от состояния STRP_DATA. Я так понимаю, что если уровень 3.3, то это лог 1 и напряжение будет 1.2. А если 0, то лог 0 и напряжение должно составлять 1В. На R231 у меня по нулям. Менять север наугад? Также надо отметить, что на подложке присутствуют тепловые разводы, характерные при перегреве. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- MADEST-2000Сопротивление со стороны ШИМа 113 Ом, со стороны нагрузки 145 Ом. После разрыва 0.92В со стороны ШИМа. Что норма, полагаю, если у меня STRP_DARA в нулевом уровне.
Последний раз редактировалось Piglet666 05 мар 2020, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения Добавлено: 05 мар 2020, 16:55 |
Подними посмотри что под ним! А то может уже и пяточки отломаны) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Если есть следы! Значит прогревасты сказали будет жить) Клиент сказал меня устроит) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Piglet666 писал(а): После разрыва 0.92В со стороны ШИМа. Норм!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Нет изображения Добавлено: 07 мар 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Piglet666 писал(а): Сопротивление в линии +VCC_NB 50 Ом. Нормальное сопротивление до разрыва перемычек. На север указывает низкое напряжение на +vcc_core, нормальное в районе 1,2 вольта. А лучше втыкнуть тестер сокета AMD638. В таких случаях он сильно выручает.
Piglet666
Заголовок сообщения: Сompaq-6715s (6050A2142101-mb-a02) Выключается при установке драйвера на видео Добавлено: 16 мар 2020, 15:32 |
Добрый день. Раньше времени закрыл прошлую тему: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100372В ремонте плата inventec_tt_1.0 6050A2142101-mb-a02. Проблема - нет изображения при включении. Потребление 0.87 статично было. Все напряжения поднимаются, меня смущал только +VCC_NB - питание севера, у меня 1.333. Купил новый RS690, поменял - без изменений. Качнул сокет, поподкидывал процы - появилась картинка, на родном проце голяк, он слегка дугой пошел. Обнаружилась другая проблема - при установке драйверов на видак - система не грузится, ноутбук просто обрубает питание без синяков и ошибок, в безопасном и без драйвера все стабильно работает. Махнул U28 - питание севера нормализовалось до 1.22 как по схеме и должно быть, но система с драйвером все равно не стартует. Биос шился, север перекатывался - без изменений, брал в парсте. Подскажите на что еще обратить внимание, идеи кончились.
