Текущее время: 10 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:34
Добрый день, Ноутбук hp folio 9470m со следующей проблемой - заряжает батарею только когда ноутбук выключен, при включении потребление подает до 500-600 мА, и батарея перестает заряжаться. нет ли у кого фото области чаржера, или номинала элемента обозначенного на снимке. Он был видимо сковырнут при замене клавиатуры.Изображение
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
 Заголовок сообщения: Re: folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:10
ЗУ используете оригинальное, с задействованным центральным ID пином?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:03
да разумеется, при отключении - подключении зу корректно меняет частоту на процессоре
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:22
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf на 40 странице есть схема bq24736/bq736, проблема может быть в самой микрухе
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:53
чаржер менял, сигналы на нем смотрел, никакого криминала не увидел, вход ilim не задействован, все управление по i2c
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:50
В общем спасибо dubmankey14 viewtopic.php?f=53&t=90090 за ссылку на схему, по ней определил что обознченный элемент на фото - это резистор на 10 кОм, и схема завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
Away
1049
01 окт 2019, 04:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) залитыш
bobert
27 июн 2014, 17:11
bobert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz и гости: 23
