Текущее время: 02 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: DV7-4050er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:32
Платформа QUANTA LX6
Доброго дня господа. Пришел аппарат с диагнозом: Пролит жидкостью, не включается.
Убрали окислы и восстановили дороги в районе ШИМ P2806(PU8)...
При подключении БП не открывается PQ42 соответственно не имеем +VIN
Махнули ШИМ PU5 (OZ8681).... на заведомо исправный.
PQ4 открыт.... соответственно сигнал +VH28=29V садится на землю....
с ШИМ PU5 выходит ACIN = 2.2В
Господа....пните в нужном направлении....какие сигналы еще замерить для открытия PQ42?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4050er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:09
С каких это пор она ШИМом стала. Написано же - Dis-charge IC (P2806)
Очевидно посмотреть, почему открыт PQ4.
С ШИМ выходит не ACIN, а ACAV - это не одно и тоже. Кроме того, есть PQ3, который должен закрыть PQ4
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:45
Уважаемый, siberian, поясните по поводу Dis-charge IC (P2806)....что это за компонент вообще такой? в чем его предназначение?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 10:22
Из схемы разве не понятно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:58
Не спрашивал бы))))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 19:27
G5934 - аналог
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4050er не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:33
Найден резюк PR139 750кОм в обрыве....заменен на 500 кОм....старт успешный првда сильно греется шимка PU5 (OZ8681)....
Собственно всем спасибо за поддержку тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 4050er (DA0LX6MB6G2 REV G) смерть видео чипа
FenixPNZ
3819
08 дек 2015, 17:23
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 19:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен BIOS HP Pavilion dv7-4050er
в форуме Поиск BIOS
QuoDrant
31 янв 2023, 14:09
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 4050er (da0lx6mb6h1 rev h) виснет при нагрузках
QuoDrant
23 фев 2023, 19:24
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
$heriff
2145
10 авг 2017, 15:47
$heriff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, DeeSee, Remontnik., ValerijIT и гости: 32
