Текущее время: 05 июн 2024, 00:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Razval
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Изначально подали на иглу 19 вольт, пробило мульт и контроллер дежурки, после замены нормально отработал около месяца. Теперь опять не включается. На мульте нет высокого уровня сигнала DNBSWON# видимо с комбайна. LDO есть, сигнал с кнопки NBSWON# нормальный. При нажатии появляются на несколько секунд силовые дежурки 3 и 5 вольт и RSMRST# соотв или если удерживать кнопку все тоже. А вот DNBSWON# низкий, но в момент нажатия или удержания, пока есть силовые дежурки, на нем появляется высокий уровень 3в, т.е все наоборот. Соотв нет SUSC# и SUSB#. Мульт еще раз прошил, поднимал 90 ногу и делал подтяжку - сигнал DNBSWON# опускается, сопротивления нормальные, причем когда высокий уровень с хаба, могу его посадить в ноль резистором 1к. Впечатление, что нет питания с хаба и оно появляется в момент поднятия силовой дежурки. С низу под ним на каком-то кондере нашел 3 вольта. Или комбайну все? ПС Не могу бордвью просмотреть, разными прогами, какая-то лажа открывается. Скачивал и с этого сайта тоже. Никто не знает, чем просмотреть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 11:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Razval писал(а): Не могу бордвью просмотреть, разными прогами Какое бордвью? Где ссылка?
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 13:11 |
Вот отсюда скачивал. Индикатор разъема питания светится, зарядка идет при подключении АКБ с соотв изменением цвета и тока потребления.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 14:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Razval писал(а): А вот DNBSWON# низкий, но в момент нажатия или удержания, пока есть силовые дежурки, на нем появляется высокий уровень 3в Тут все правильно отрабатывает. Только с кнопки идет сигнал NBSWON1#. Будь повнимательней, от этого зависит дальнейшая помощь. Двигайся дальше. С датчика крышки сигнал приходит на мульт? Примерно так происходит, порядок поднятия сигналов:
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 18:06 |
Ciber SLasH Вы сами этот файл открывали? Видимо сам файл корявый, у меня все так же двоит и в Openboardview. Но что-то рассмотреть можно) leopold1112 LID_EC# есть. Я думаю так, может не прав. Сигнал с кнопки NBSWON# есть (падает в ноль), а вот DNBSWON# нет, т.е он не транслируется дальше в хаб, вернее нечему транслироваться, т.к в мульте open drain, его уровень перед включением должен быть высоким, но он низкий сразу. Диаграмма явно не от этой платформы. Я пробовал отпаять 90 ногу мульта и подтянуть через резистор 1к на +3VPCU. Мульт правильно отрабатывает, т.е садит его после нажатия кнопки. А вот судя по ДШ (PWRBTN# internally PU in PCH to 3.3V_DSW) питание на этот вывод должно приходить с хаба, но его нет. И видимо слипы из-за этого тоже не поднимаются. Еще DNBSWON# подтянут к +3VS5 через 10к и наверно после старта там будет уже высокий уровень.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 18:21 |
Razval писал(а): LID_EC# есть. Еще раз для не посвященных, нужно указывать в цифрах. Опять путаница с NBSWON#, а это не допустимо. Сам проверяешь, что написал перед отправлением? Какая разница, что диаграмма не та, принцип то один и тот же. Если сигнал NBSWON# не правильно отрабатывал, то дежурка не подымалась бы. Проверяй сигнал HWPG с дежурки. Если мульт его не увидит, то после нажатия кнопки и через пару секунд будет отключаться.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 19:49 |
Ciber SLasH Так и у меня точно так же. Вы внимательно посмотрите, плата ДВОИТСЯ, но посмотреть можно, хотя неудобно, я же выше писал. Но за прогу спасибо, в каком-то вьювере у меня так же открывало да еще с тормозами, а нормальным BoardViewer-ом вообще колбасит. ИМХО файл дефектный. leopold1112 Что не так? На этой платформе сигнал DNBSWON# должен опускаться в ноль при нажатии, решетка как бы говорит, что ноль активен. Дежурка кратковременно включается по сигналу S5_ON от кнопки. Далее, раз хаб не отработал, на мульт слипы не приходят и соотв нет остальных запускающих питатели сигналов типа MAINON, VRON и тп. HWPG тоже ес-но не будет, пока все напруги не поднимутся, это сборный повергуд.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 21:05 |
Модератор |
В Honhan BoardView тоже двоится: Вложение: ScreenShot_2020-03-24_200056.png В BoardViewerRus вообще не отрисовывается нормально: Вложение: ScreenShot_2020-03-24_200255.png Об этой борде уже писали тут.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 21:34 |
У меня в папке 8 штук программ. Две первые нормально, третья не пошла, остальные не пробывал. Не могу сюда кинуть. Я на этот сайт могу зайти только через оперу и то сильно тормозит. Долго шла загрузка файла и так пришлось прервать. С другого брандмауэра зайти не получается. Винду переустанавливал, не помогло. Может как то забанен. Кинул сюда: http://depositfiles.com/files/cdeqer6x3
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 22:11 |
leopold1112 писал(а): Тебе еще рано на этот сайт заходить. Спасибо за заботу, но я с вашего позволения все-таки продолжу на этот сайт заходить ) В ДШ на последней странице есть порядок запуска, у меня на 6-м шаге все стопорится. Питание +3V_RTC на C247 присутствует. Не увидел ни одного часового кварца, теперь у них там все внутри? ПС Не мучайтесь, это файл такой с удвоением, а в этом вьювере еще и тормозит, более менее в том, что Ciber SLasH выложил можно просматривать.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 24 мар 2020, 23:52 |
Ciber SLasH Так я выше писал, на 6 шаге нет движухи, вернее она неправильная - уровень поднимается с нуля в высокий, а должно наоборот, ну и слипы не поднимаются из-за этого, 5 есть - напруга появляется на С250 дежурка силовая, сопротивления по USB, SUSx# и DNBSWON# нормальные, измерял даже с отпаянной 90-й ногой мульта с обоих концов. Насчет тапков уже думал, ноут совсем не ударник и в соседних темах с такими симптомами меняли комбайн. Что в данной ситуации не рентабельно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 25 мар 2020, 11:01 |
Razval писал(а): Так я выше писал, на 6 шаге нет движухи, вернее она неправильная - уровень поднимается с нуля в высокий, а должно наоборот, Это когда силовая дежурка подымается до кнопки, то DNBSWON# будет в высоком уровне. А когда силовая после кнопки, врядли DNBSWON# будет в высоком уровне. На моей диаграмме от платформы U52 это нарисовано.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 31 мар 2020, 17:40 |
Ciber SLasH писал(а): Варианты: комбайн в обрыве (снимать, реболлить) Прогрел с флюсом до расплавления шаров и все ЗАРАБОТАЛО leopold1112 писал(а): Это когда силовая дежурка подымается до кнопки, то DNBSWON# будет в высоком уровне. А когда силовая после кнопки, врядли DNBSWON# будет в высоком уровне. На моей диаграмме от платформы U52 это нарисовано. leopold1112 оказался прав ) Но тогда получается, что на этой платформе порядок запуска отличается от общепринятого. Трансляция сигнала DNBSWON# в хаб не нужна для запуска. Я пробовал разрывать эту цепь и подтягивал к 3В пит мульта резистором 1К - мульт правильно транслирует сигнал с кнопки, т.е опускает уровень к земле в момент нажатия. А если цепь как есть, даже с подтяжкой, то хаб сразу ее прижимает на землю, пока не появятся силовые и не снимется с него ресет. Далее поднимаются слипы и поехало.. Т.е получается ему этот сигнал в момент пуска не нужен , т.к там только переход с низкого на высокий, как на диаграмме? Или я неправильно понимаю запуск на этой платформе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 01 апр 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Razval писал(а): Т.е получается ему этот сигнал в момент пуска не нужен , т.к там только переход с низкого на высокий, как на диаграмме? Да нужен он. Всегда, всем и везде. Действительно, есть платформы которые в стэндбае держат его низким. Однако говорить, что после нажатия кнопки он просто поднимается неверно. Осциллографом прекрасно видно как он поднимается, потом мульт его кратковременно опускает и затем он снова высокий. Мультиметр этого физически не успевает показать.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON# Добавлено: 01 апр 2020, 20:44 |
Черномор писал(а): Осциллографом прекрасно видно как он поднимается, потом мульт его кратковременно опускает и затем он снова высокий. Ну не знаю, я смотрел ес-но осцилом и не увидел трансляции, может плохо смотрел) Хотя в какое время мульт его опускает, если в это время кнопка уже отпущена и процесс запуска уже пошел? Если только продолжать держать кнопку. А вот если включен и на выключение от кнопки, то да, видно хорошо.
