Текущее время: 01 июн 2024, 03:59
3Tonus
Заголовок сообщения: HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин Добавлено: 22 янв 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Изначально был мёртвый хаб HM170 Поменял хаб - старт пошёл, всё замечательно работает, вот только выключается через 30 мин. Проблема либо в ME регионе либо китайцы залоченный хаб продали. Для начала решил МЕ почистить и тут столкнулся с проблемой - при анализе дампа ME Analyzer v1.8.1 (DB r184) выдаёт кучу ошибок, но МЕ всё таки показывает Version 11.8.65.3590 пытался на ноутбуке запустить MEInfo разных версий (постоянно выдаёт 2 ошибки) С помощью Intel CSME System Tools v11 r29 разложил биос -d настройках билда изменил пункт Generate Intermediate Files c yes на no и сохранил настройки. - закрыл fit, в папку Decomp закинул чистый МЕ 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN (предварительно переименовав его в ME Region.bin) - запустил fit, открыл ранее сохранённые настройки и собрал биос с заменённым МЕ регионом, при сборке выдал такую ошибку "Boot Guard Profile Configuration" is set to "Boot Guard Profile 0 - No_FVME". The Boot Guard feature will be disabled on the platform. Do you want to continue? . зашил собранный биос - ноут стартанул, но проблему он не решил через 30 мин снова выключение. Подумал что проблема с хабом, снял его и поставил новый замена хаба тоже не помогла - 30 мин и выключается. Думаю что проблема всё таки с МЕ регионом и я неправильно что-то делаю. добавил 2 фаила 1 дамп с мамки W25Q64BV.BIN 2 то что у меня получилось после чистки outimage
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин Добавлено: 22 янв 2020, 22:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
3Tonus писал(а): в папку Decomp закинул чистый МЕ 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN (предварительно переименовав его в ME Region.bin) - вот это вы неправильно делаете. Надо в FIT в разделе ME выбрать путь к файлу с чистым ME, FIT сам сделает замену региона и потом построить новый биос.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин Добавлено: 22 янв 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
3Tonus писал(а): выдаёт ошибку и закрывается возьмите Intel CSME System Tools v11 r28 с 29-й такое бывает (проверьте отсутствие кириллицы в путях), а ещё проще чистый дамп на сайте.
