Текущее время: 05 июн 2024, 05:11
Rododendron
Заголовок сообщения: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 16 апр 2020, 19:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:38 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 30 Откуда: Earth
Всем привет.
Есть корпус от HP dv9308nr (DV9000) и отдельно докупалась плата DAOAT2MB8HOREV H.
Сначала плата запустилась, картинка была. Когда все собрал в корпус, то ноут стартанул, в биос вроде зашел даже (или нет не помню) и вырубился. Опять включил, изображение появилось, но уже на меньше времени и выкл. Опять вкл, опять изображение, но через еще меньший промежуток времени выкл. Потом уже вообще не вкл.
На что это похоже? Что случилось?
Замеры: > PL14 - 3.36V > PL15 - 5.20V На кнопке есть 3.3V, при нажатии, кратковременно просаживается и возвращается назад. EC KB3926QF A1 нога 123 CRY2 - синусоида 32 MHz нога 86 ACIN - 3.3V нога 127 LID_EC# - 3.2V нога 37 EC_RST# - 3.2V кварц на хабе - синусоида 32 MHz зашивал биос с оф сайта, без изменений.
Чего еще проверить, куда залезть?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 16 апр 2020, 20:10 |
Exzo- писал(а): ну щас есть старт но нет изо так ??? Rododendron писал(а): Заголовок сообщения: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Кирпич, без признаков жизни.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 16 апр 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
На интеле надо было брать плату, at5, к примеру, в худшем случае - замена видео, а не на давно мертвом MCP. Продавец погрел и продал, и был на 7 небе от счастья, что покупатель нашелся. IMHO.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 16 апр 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Rododendron писал(а): Опять включил, изображение появилось, но уже на меньше времени и выкл. Опять вкл, опять изображение, но через еще меньший промежуток времени выкл. Потом уже вообще не вкл. На MCP не похоже. Без системы охлаждения включал? Или она не подходит.
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 17 апр 2020, 13:29 |
igils писал(а): На интеле надо было брать плату, at5, к примеру, в худшем случае - замена видео, а не на давно мертвом MCP. Продавец погрел и продал, и был на 7 небе от счастья, что покупатель нашелся. IMHO. Продавцу "минус" в карму, если он действительно такое делал. Стоит ли попробовать прогреть nVidia MCP87 для диагностики? Следов "прожарки" кстати не видно. Есть кстати at5 полудохлая, хотя бы заводится, но без изображения. Стоит ли попытатся лучше воскресить at5 вместо at2? leopold1112 писал(а): На MCP не похоже. Без системы охлаждения включал? Или она не подходит. Охлад есть, подходит как раз для at2.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv9308nr (DV9000) Нету реакции на кнопку вкл Добавлено: 17 апр 2020, 14:21 |
Шлейф от кнопки живой? А менять на AT5 или нет - сами решайте. Не запустите эту - меняйте. Видео смените и вперед.
