Заголовок сообщения: DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
Добавлено: 29 апр 2020, 17:04
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25 Сообщения: 113 Откуда: Москва
при включении нет инициализации только постоянный беспрерывный писк. если нажимать на кнопки - запускается, работает без проблем. думал клава - отстегнул все кроме динамиков и матрицы - пищит. видео отключено, обе прошивки поменяны, мульт поменян, разъем клавы поменян, звуковуха поменяна, проц и память поменяны - нет эффекта. обнаружил что при отключенной матрице нет писка, но при этом нет картинки на внешку и непонятно запустился или нет. поменял матрицу - пищит. шлейф матрицы пристегнут к материнке, матрицы нет - не пищит, подключаю - пищит
что с ним не так?????????????
jmot71
Заголовок сообщения: Re: DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
Добавлено: 29 апр 2020, 21:30
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10 Сообщения: 38 Откуда: Саратов
archybald писал(а):
что с ним не так
так и хочется ответить - пищит. а по дросселям осликом пробежаться не пробовали? думаю стоит посмотреть и на качество пайки
archybald
Добавлено: 13 май 2020, 20:57
писк не на материнке, а постоянные короткие сигналы биоса, бесконечный "пип-пип-пип"
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
