Текущее время: 04 июн 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:00
Добрый день! Прошу совета и помощи.
Пишел аппарат - не включается. Был обнаружен сгоревший мосфет питания видеочипа PQV3. Маркировка MDU1516. Такой же не нашел, заменил на QM3056M6, пару часов погонял furmark и спокойно выдал владельцу. Через день аппарат вернулся с такой же проблемой. Заменил мосфет на более мощный QM3058M6. Спустя три дня аппарат снова вернулся. Пробовал менять пару PQV1 и PQV3, ставил QM3058M6. Аппарат отработал 15 часов в furmark и опять выгорел PQV3. Нашел MDU1516. С ним аппарат проработал в 3DMark11 менее часа и выключился. Смотрел осцилографом на затвор ключа, всё в порядке.
Схему на материскую плату найти не смог.
Фото платы прилагаю.
Поделитесь соображениями из-за чего сгорает ключ и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:05
вроде 2 фазы на питание чипа, 2я фаза работает?
как там с нагревом полевика который пробивает?
либо 2я фаза не работает, либо проверять обратную связь, продублировать затвор до шима и тд и тп.....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:54
Обе фазы работают. Напряжение на катушках одинаковое. Нагрев градусов 70 - 80, точно замерить не чем, но нагрев по ощущениям одинаковый на всех мосфетах. Питание проца реализовано похожим образом, на таких же ключах, по ощущению все так же нагреты.
Продублировать затвор шима проблематично, шим расположен на другой стороне платы.
Не совсем понял про обратную связь. Как проверить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:03
Если горит верхний ключ - виновником м.б. емкость boot-ой цепочки.
Если нижний - дроссель.
Ну и сам шим, конечно же, м.б. виновником.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:14
Спасибо.
Сейчас поставил ключи 4955N, посмотрю как себя будут вести. Пока 3 прохода 3DMark11 успешно.
Если не поможет буду менять емкости и заказывать шим.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:40
емкость boot-ой цепочки поменять обязон....
если снова вынесет то менять шим...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:39
Сразу извиняюсь за тупой вопрос.
"емкость boot-ой цепочки" имеется ввиду емкость которая обведена на изображении?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:53
Видно по дорожкам FB-цепь:
Вложение:
проверяйте элементы по даташиту на ШИМ питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:20
Всем откликнувшимся спасибо!
проблема решилась заменой двух емкостей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba090ur (la-D711p Rev: 1.0) Проблема с биосом
yuslee
24 ноя 2016, 15:42
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba090ur (BDL51 LA-D711p REV 1.0) Пляски с Postcode 89
mihas000
26 мар 2019, 11:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-ba090ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0 Discrete) Нет обращения к биосу
aplicator
23 авг 2020, 20:04
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца
Амир-09
1963
20 фев 2018, 22:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: onworkrs и гости: 20
