Текущее время: 04 июн 2024, 20:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Турал Ермаков
Заголовок сообщения: HP G60-235DX (Wistron Warrior Intel MB 07239-2 48.4H501.021) Гаснет подсветка после логотипа HP Добавлено: 16 май 2020, 06:57 |
Сообщения: 2 Откуда: г.Елабуга, респ.Татарстан, РФ
Изначально ноутбук поступил с проблемой, что не загружается ОСь. Первоначально подозрения пали на жёсткий диск, т.к. после старта ноутбук начинал тормозить и выводить разные надписи типа "нажми F11 для продолжения загрузки". При этом никакие нажатия не приводили к желаемому результату.
Далее я попытался зайти в настройки BIOS. И тут меня ждал облом: в настройки BIOS аппарат не желал заходить категорически. Из чего я сделал вывод, что проблема либо в прошивке BIOS, либо в самой "флешке". Выпаял "флешку" и считал с неё дамп. При попытке стереть "флешку" с помощью программатора (CH341A) и проверить, насколько мне это удалось, понял, что флешка неисправна: проверку на "пустышку" она не проходила. При попытке что-либо записать тоже получал ошибку верификации. Сделал вывод, что неисправна "флешка".
Заменил на аналогичную (MX25L1605DM2). Нашёл несколько дампов в интернете, поочерёдно заливал и пытался запустить систему. Причём дампы искал с совпадением ревизии (07239-2). Что примечательно, система не сразу хотела реагировать на кнопку включения после перепрошивки. Я даже успел "покопаться" в цепях питания, ища неисправность. Но спустя какое-то время после перепрошивки и N-ного количества переподключений шлейфа матрицы и разъёма питания срабатывал автостарт, после чего плата уже начинала запускаться каждый раз при включении. При этом даже загружается ОСь. И да, такая ситуация случается после каждой перепрошивки...
Однако на этом этапе возник следующий момент, который поставил меня в тупик: при старте, когда появляется логотип HP, подсветка есть, но она сразу же гаснет, после чего изображение видно еле-еле. При перезапуске та же картина.
Это заставило меня несколько раз перепрошить "флешку" BIOS, всё тщательнее подбирая нужный дамп. В конце концов я даже залил слитый с неисправной "флешки" дамп, и, что удивительно, с ним система тоже загрузилась, но... Та же проблема: подсветка гаснет сразу после логотипа HP.
Далее "потыкал" мультиметром в разъём LVDS1. Вроде бы, все напряжения в норме. Но тут не уверен, т.к. не знаю методики тестирования LVDS. Подскажите: в какую сторону мне "копать"? Что ещё проверить?
P.S.: Все напряжения на крупных дросселях поднимаются, насколько я это проверил. P.P.S.: На "флешке" BIOS была наклейка с надписью "OPP_w" и отдельным значком, расположенным чуть ниже нижнего подчёркивания, напоминающим букву "Q" P.P.P.S.: Изначально, до всех этих манипуляций, подсветка была всё время, даже после исчезновения логотипа HP
Заранее благодарю за помощь!
t74f
Заголовок сообщения: Re: HP G60-235DX (Wistron Warrior Intel MB 07239-2 48.4H501.021) Гаснет подсветка после логотипа HP Добавлено: 17 май 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Если все напряжения на выходе шлейфа в норме после того как подсветка гаснет, думаю стоит обратить внимание на матрицу, если они действительно в норме, так как на этом ноутбуке помню идет матрица CCFL у которых обгорает холодный конец , и инвертор с основным питанием и управлением подсветкой, соответственно замеров вы не предоставили! Касаемо Bios в этой ситуации , тот тут все нормально, так как по факту аппарат ваш включается и запускается! Стоит проверить не гаснет ли подсветка в биос, или как был нелепый случай при загрузке системы в настройках была убавлена яркость матрицы функ. клавишей
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
