Текущее время: 02 июн 2024, 14:32
fedenev
Заголовок сообщения: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 24 авг 2012, 19:25 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
hp dv6-6c32er B3B88EA#acb
Arima (вроде) pwa:hpmh-40gab7_00-e pcb:phmh-41-ab7400-e00g
FCH 218-0755046 GPU 216-0810005 CPU am3430HLX43GX amd a6-3400m
Картина такова: На кнопке 3.3 есть, мигает капс, горит WiFi. Напруги: PL500-0.0 PL501-0.0 PL502-1.07 PL503-3.32 PL504-505-0.0 PL506-5.24 PL507-1.24 PL508-0.92 КЗ нет, проц подогревается через 1.2v (не калится), видео не калится, без проца все также. MAX17811G - холодный. TPS51216-холодный. Биос поменян и прошит из 2х разных дампов. PQ41 вроде не из этой платформы DV6, на плате не увидел.... Проца на замену нет.
Есть предположение что сдох либо проц первый сдох, потом утянул MAX, а TPS не заводится из-за невидимости проца.
Что еще измерить, чтобы понять, что ему надо?
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 25 авг 2012, 09:28 |
fedenev писал(а): мигает капс Как именно? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 25 авг 2012, 11:53 |
hayk_hakobyan писал(а): А как машина испортилась? предысторию знаете? Симптомы похожи на слетевший БИОС. Я же говорю сменил флешку и прошил другую. Родную так и не считал прогером. А биос влияет на отсутствие напруги на проце и памяти?
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 25 авг 2012, 12:53 |
fedenev писал(а): Мигает постоянно без задержек. 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional Если нет напряжения ядра, так и будет. Разрешения на ШИМы проца и памяти приходят? Сначала памяти смотрите.
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 27 авг 2012, 12:39 |
fedenev писал(а): TPS51216 Формирует напряжение на память? И нет только PGOOD или выходного напряжения источника целиком тоже нет? PGOOD будет только если ШИМ с обвязкой работает и есть требуемое (заданное) вых. напряжение.
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 27 авг 2012, 15:02 |
Даташит на TPS51216 читали? По крайней мере Vtt и Vref отсутствуют. Это плохо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c32er не ВКЛ, мигает КАПС и горит WiFi Добавлено: 27 авг 2012, 17:09 |
fedenev писал(а): Я правильно понял, схемы нет на эту платформу? Правильно
