Текущее время: 23 май 2024, 20:02
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 04 мар 2020, 00:28 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 01:33 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 11 Откуда: Аул верхний
Павел0496 писал(а): bios crisis recovery пробовали? Загрузится в Windows PE и обновить BIOS? Вопрос глупый, но в тексте ответа не увидел.. Windows пробовали переустанавливать? Если ставите ОС в UEFI и все равно не загружается, установите в legacy, посмотрите что получится. это всё было проделано вытащил дамп програматором и что с ним делать не умею
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 10 мар 2020, 21:01 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Lobzik писал(а): это всё было проделано И с каким результатом? На каком этапе останавливается установка ОСи?
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 12 мар 2020, 00:19 |
leopold1112 писал(а): Теперь нужно искать хороший сервис, иначе скоро не будет что ремонтировать. Это слишком лёгкое решение.
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 12 мар 2020, 01:39 |
leopold1112 писал(а): Зато дешевле выйдет. некуда нести лутше намекните что делать
Lobzik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 18 мар 2020, 12:10 |
Lobzik писал(а): биос стал выдавать ошибку: серийный номер (00А) править с помощью флешки с DOC не получилось.Но так как я изначально вытащил бинарик прошил спи флеш им(бинариком) и всё стало на место,но проблема осталась.Не грузится ОС.Хотел переустановить Windos , флешка мигнёт пару рас и ноут отключается итак по кругу,хотя в биос видит флешку.Так вот думаю что моросит чип AMD A6-7310 APU with AMD Radeon R4. для профилактики если его прогреть на станции результат будет если он моросит.Кто пробовал такой(чип)греть?
McSaird
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 14 май 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2020, 14:26 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 13 Откуда: Сургут
Ребят, тема ещё актуальна? HP 17-u010ur при включений тупо включалась подсветка. Прошил Биос из Апдейта с пропиской всех данных (серийник, ключ и т.п.) После установки изображение дал, по system info все бьётся, но при загрузке выходит сообщение "manufacture programming mode is in unlock mode". В принципе ничего страшного, но вот дальше ноутбук перезагружается при загрузке ОС (Win10). Пробовал подкидывать SSD с установленной Win10, Linux - то же самое поведение (перезагрузка)... Странно, что HP сервисный центр из жесткого диска запускается без проблем и ноутбук проходит все тесты. Стоит дискретная графика R7 340m, но вот в bios нет никакой информации про наличие данного чипа (хотя бы версия bios - и то нет) Думаю дело в дискретной графике: в HP сервис меню ОЗУ доступно лишь 4,8Гб из 6Гб доступных. Думаю, что встройка забрала часть памяти не просто так. Не могу найти схему платы...
McSaird
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10 Добавлено: 24 май 2020, 00:27 |
Короче: я, все таки, победил эту проблему с выключением ноутбука при запуске ОС (напомню: ноутбук выключался при загрузке любой ОС, включая Линукс, не доходя даже до лого загрузки) Пытался выпаивать дросселя на питание ГПУ - не помогло. Уже руки опустились и решил признать свое поражение... Но, от нечего делать, решил полазить в меню bios. Нашел там пункт "TPM devices" (шифрование носителя для обеспечения безопасности) в разделе "Security" и сменил с "Available" на "Hidden" и, о чудо, какое было мое удивление, когда операционная система запустилась! Пробовал также и запускать Линукс - проблем нет. Считаю, что тему с "выключением ноутбука при загрузке ОС на плате Dinner 1.0 Carrizo-L 15286-1" можно закрывать. Спасибо за внимание! Надеюсь, кому-нибудь это поможет.
