Принесли ноут . Было короткое по 19в, 5в, питанию дискретного видео, 1.8в, по 1.1в было заниженное сопротивление(4.5ом) по 1.2 вольта. Заменил tps51123,шим проца, полевики в питании проца,полевики питания дискретного гпу,полевики по питанию 5в силовой дежурки.по 1.1 вольта заменил шимку и полевики. мост снял поставил с донора(сопротивление по 1.1в стало 150 ом) по 1.8 вольта заменил шимку и полевики. Проц А10 труп по 1.2в порядка 0.5 ом показывает. 7670 дискретная карта тоже мертвая выпаял. Хаб заменил на донорский (на 100 процентов не уверен что он исправен но сопротивление нормализовалось по 1.1в )На данный момент подключении бп загорается белый диод 19 вольт идут на плату поднимается 3.3 и 5в лдо дежурка мульт запитан вычитывает биос (биос шился) на кнопке 3.3 есть падает в 0 при нажатии. на пару секунд поднимается силовые 3.3 и 5 вольт и пропадает.Почитал форумы пишут мол меняй PU17(делает 1.1в) и все сразу работает. Менял ничего не дало. Силовая дежурка запускается сигналом SON_S5 с мульта на ENC вывод тпски при нажатии на кнопку там появляется 3.3 вольта и через секунд 3-5 пропадает. мульт менял. Кварц на 32кГц генерит. Грешу на хаб так как по схеме 1.1 вольта поднимается вместе с силовой дежуркой .PU17 менял ключи по этому питанию тоже. Со стороны шима сопротивление что-то около 70 Ом с стороны хаба 150 Ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G2 2000series (Quanta R53) Не поднимается силовая дежурка
Со стороны шима (PU17) сопротивление что-то около 70 Ом
Мало это. Как измеряли? Дроссель снимали?
leopold1112
Добавлено: 14 июн 2020, 19:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
В первую очередь при таком дефекте смотрится повергуд с шима дежурки. Если мульт не увидит его, то дежурки пропадут. Пиши здесь правильно сигналы и напряжения как в схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
