Текущее время: 05 июн 2024, 22:11
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1 Добавлено: 16 апр 2020, 18:48 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Не надо было сразу менять мульт. Включаете на мультиметр режим диодной прозвонки, красный щуп на землю (да, именно так), черным по очереди прозваниваете все контакты клавиатуры, показания падения напряжения должны быть идентичны для обеих групп контактов. Если всё ок, значит до мульта все сигналы доходят, если нет - ищите, почему так произошло. Если новый мульт исправен, то как и сказал korsar86, смотрите на качество пайки и не сдули ли что-нибудь рядом/не посадили ли соплю.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 16 апр 2020, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Paul_Smith
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1 Добавлено: 18 апр 2020, 12:09 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Еще раз, пропаял мульт, аппарат завелся! С новым мультом, неисправность осталась. Сейчас начну позванивать. Не совсем понял фразу Itachi89nn писал(а): показания падения напряжения должны быть идентичны для обеих групп контактов Т.е., на контактах разъема и ногах мульта?
nik751
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1 Добавлено: 18 апр 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Посмотрите это.Многое станет понятным.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1 Добавлено: 24 июн 2020, 19:04 |
Paul_Smith писал(а): Т.е., на контактах разъема и ногах мульта? На клавиатуре есть две группы контактов, все есть на схеме. В данном случае MX и MY. Вот внутри одной группы контактов должно быть одинаковое падение напряжение.
