Текущее время: 23 май 2024, 07:41
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Tarantyl писал(а): +3VS5, +3VLANVCC, +3V, +3VPCU_BT - сопротивление килоомы( +3V питают южный и северный мост, +3VS5 южный мост - какие могут быть килоомы??
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 12:26 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина
IOD писал(а): +3V питают южный и северный мост, +3VS5 южный мост - какие могут быть килоомы?? Север SLGGM снят с платы На 4й ноге pq24 - 1.3килоома Для сравнения похожие платы LX89 в донорах по линии +3VS5, 4я нога pq28 этих плат 15 килоом. У 3х плат одинаково.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 13:08 |
IOD писал(а): Снимите PR151. Если дежурка запустится, значит проблема в 5В линии. PR151, PR152 отсутствует на плате, даже посадочного места нет. Если поднять PL4, PL8 без нагрузки дежурка должна работать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 13:27 |
Tarantyl писал(а): Если поднять PL4, PL8 Не заработает, обратной связи не будет. Если позволяет разводка платы и навыки можно разрезать дорожку после точки подключения 5V_FB1 к линии +5V_ALWP.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 18:21 |
IOD писал(а): Сопротивление 120 Ом по 5В с перерезанной дорожкой со стороны нагрузки осталось? Нет. с красным щупом на земле, вообще везде килоомы. С черным 120ом до перереза. После, килоомы.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 19:16 |
IOD писал(а): Ну режьте еще 3-х вольтовую линию в районе PR152. Перерезал, поднялась. Как подключаю 5в линию не падает. Но наверное это то же что и мульт снять.Остался ведь мулт и флешка.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 19:51 |
Tarantyl писал(а): Как подключаю 5в линию не падает. Значит проблема по линии +3VPCU. Теперь подавайте 3в с ЛБП в линию +3VPCU за разрезом. Может что греться будет.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 24 июн 2020, 20:07 |
IOD писал(а): Значит проблема по линии +3VPCU. Теперь подавайте 3в с ЛБП в линию +3VPCU за разрезом. Может что греться будет. Потребление 0.01а , слишком мало для нагревания( По плате изменений температуры нет.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 25 июн 2020, 13:17 |
IOD писал(а): Ну да, потребление нормальное. А может линия +3VPCU нагрузку не держит? PQ44 и PQ45 меняли? Цепочку Boot (PC101, PR89) проверяли? Цепочку Boot проверил, pq44 и 45 менял( Дал нагрузку 0.1А - держит
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 26 июн 2020, 12:03 |
IOD писал(а): А если 3v c ЛБП подать за разрезанной дорожкой и запитать плату от БП? Ничего не происходит. потребление 0.03А. В момент замыкания дорожки в защиту не уходит. Если без подачи 3в а просто от БП, когда замыкаю линию 3в, на ногах 18 и 23 (PU5) появляется 5в.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 26 июн 2020, 12:27 |
Tarantyl писал(а): когда замыкаю линию 3в, на ногах 18 и 23 (PU5) появляется 5в ШИМ сигнал осциллографом надо смотреть. Проверьте PR95, PC93, PC95.
