Текущее время: 26 июн 2024, 10:03
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Это ШИМ. Надо почитать и разобраться, как он работает. Все Ваши выкладки выше - в топку! Т, что PG при включенной иашине имеет 10 Ом - это нормально. Там транзистор с открытым Коллектором, он открывается, тк напряжения-то нет!
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2020, 19:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
vron запускает силовую 1,2В. Если все в порядке, поднимается pgd (4), который включает(14) LDO -1.1В_DYN Если и здесь все в порядке, то поднимается LPGD(5).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Киев
После пропайки елементов возле PU1 появилось 1.2 вольта, но в ето же время 1.1 вольта не поднимаються, RTPG тоже не поднимаються(10 ом), начал смотреть по boardview линию rtpg и обнаружил что в boardview RTPG идет на PR51 и PR52 а на моих платах они не соеденени, и при соеденении PR51 и PR52 1.2 вольта не поднимаються. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 41 секунду: ---------- Пока проходился по напряжениям и сопротивлениям плата опять перестала включаться(после включения сразу виключаеться), и опять HWPG не поднимаеться, поднимаються дежурка, питание проца и логики, оперативки и 1.2 вольта, но не поднимаеться питание видео чипа, диод PD24 и дросель PL14 снимал, нечего не меняеться, MAINON И MAIND есть.
