Текущее время: 01 июн 2024, 15:23
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP 15 (la-c781) Flashing boot block Добавлено: 06 авг 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Аппарат UMA со стандартным - дохлый комбайн AM6310. Долго не мог найти чип, пришлось в партсе взять реболл. Чип поставил, сразу зашил SPI ибо была явно паяна до меня. Первое включение - появляется окошко flashing boot block, доходит до 100%, ноут как положено перезагружается, и всё. Больше инита не будет как не пляши. Берем флешку, снова её прошиваем, и ситуация повторяется. Флешинг бут, ребут и нет инита. Шить пробовал всевозможными дампами с форума.
Благодарен всем ответившим и интересующимся!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block Добавлено: 06 авг 2020, 11:30 |
Ciber SLasH писал(а): Так возьмите и прошейте вручную мульт. Возможно в его памяти и проблема (частично битая).
Вот. Только что это проделал. Нашел дамп с совпадающими ревизиями прошивок и зашил и мульт и SPI. Без толку
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block Добавлено: 15 авг 2020, 17:52 |
Міша Смич писал(а): флешку другую попробуйте. ... и вот что интересно, только с ТРЕТЬЕЙ флешкой ноут завелся. У quad флешек что, повышенная ломучесть? Не замечал вроде.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block Добавлено: 15 авг 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Grizli_saratov писал(а): У quad флешек что, повышенная ломучесть? та не только они дохнут,если еще и феном паяете,то легко и убить можно,перегревая ее
