Текущее время: 13 июн 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: 15-j015sr (15sbgtd-6050a2547601-mb-a02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:18
Добрый день.Поступил данный аппарат после неудачной замены матрицы в другом сервисе.при подключении зу индикатор на разъему загорался белым на кнопку реакции не было.что сделал заменил мульт и выкинул датчик лидсв с платки с кнопкой. ноут начал реагировать на кнопку,но стопорился на посте 41.прошил биос и ec результат нулевой.прошил биос с оф сайта теперь ступор на 01.вообщем не знаю что с ним делать дальше.грешу на проц но такого нет в наличии на проверить.
 Заголовок сообщения: Re: 15-j015sr (15sbgtd-6050a2547601-mb-a02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 02:13
Прозванивали относительно земли сигнальные линии на разъеме матрицы CN3000? Если у вас матрица EDP то они идут прямиком в проц, если lvds то на микросхему U3401, RTD2136R.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:19
сегодня подвернулся проц.на другой плате он исправно работает.на это другой проц дает такой же деффект. все идет в rtd2136r.снял его с платы реакция таже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 15 15-j015sr (15SBGTD-6050A2547601-MB) Не включается
LEXUS
2447
20 фев 2015, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j015sr (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) После залития ищу фото платы
tolychik
28 май 2016, 23:14
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 15 touchsmart (15-SBGTD 6050A2547601) bios need
basic
1678
22 ноя 2018, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l650 (6050A2332301-MB-A02 ) не был инициализации
в форуме Toshiba
satghost
04 июл 2014, 10:51
aleksandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alaasniper3, crashy, egkuz, handymax, kiwin, pks.club, STARK, tachkarus, Vlas, webmaster, Yandex [BOT] и гости: 24
