Текущее время: 01 июн 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: HP 15-db0050ur (LA-G078P Rev:1.0) Зависает сразу после инициализации после замены накопителя
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:12
Имеем свежий ноут HP Pavilion 15, виснет сразу после инициализации с любым накопителем кроме родного (хотят банально SSD вместо винта воткнуть). При замене флешки биос на другую или точно такую же, нет инициализации с разными прошивками, в т.ч. с родным дампом. Это новые приколы HP или комбайн так капризничает, есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db0050ur (LA-G078P Rev:1.0) Зависает сразу после инициализации после замены накопителя
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 10:24
какая там флешка?
возможно конфиги нужно прописать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0234ur (la-g078p) включается и сразу выключается
GigaBlyate
06 ноя 2020, 23:28
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему сетевого накопителя QNAP TS-809 Pro
AL._.EX
03 май 2017, 14:24
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements
Syncmaster
4736
04 июл 2018, 18:42
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен прошивальщик для SSD накопителя
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zok
29 ноя 2022, 11:24
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0234ur (EPV51 LA-G078P Rev:1.0) Обвязка bq24725A
smai
24 дек 2020, 19:02
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, senseyoo7 и гости: 38
