Текущее время: 23 май 2024, 11:20
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала Добавлено: 04 сен 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Цитата: It is normal for the computer to make one or two short beeps during the startup process or during a BIOS update. Let the process continue and do not interrupt it.
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала Добавлено: 04 сен 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
igils писал(а): А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Да дело в том что хотим пост карту подключить, глянуть на посткод, а LPC шину не можем найти
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала Добавлено: 04 сен 2020, 20:41 |
pvlstl писал(а): хотим пост карту подключить, глянуть на посткод Если есть картинка, то бессмысленное занятие. Процедура post пройдена полностью.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала Добавлено: 04 сен 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 64.86
Сообщения: 558 Откуда: Klimovsk
ТС написал в первом посте "нет картинки" Схема гуглится
