Текущее время: 20 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: HP DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:54
Доброго времени суток. Казалось бы банальность. Прогрел 216-0752001 изо появилось. Уже не в первый раз менял на 215-0674028, который как я понимаю можно ставить на платы с дискретной графикой. В этот раз чета не получилось. Как на Кванте (Quanta) универсальной post картой Сергея Вертьянова посмотреть пост коды? Если надо править биос, то мне кажется надо куда то записать другое видео ID - 1002-9610 HD3200? То есть в HEX редакторе найти это ID и изменить его? Подскажите, пожста...
Схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Проц: AMD Phenom
Север: 216-0752001
Видео: 216-0772000
Юг: 218-0697020
EC: KB3926QF D2
БИОС: 25Q16BVSIG
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:04
Мать дуалграфикс, вряд ли поедет, либо дискретку потеряете.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:39
Там кроссфайр, только 0752001 идет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 10:46
sv607hdd
Что такое кроссфайр?
vlad77
Пару недель назад менял 0752001 на 0674028 на JV71-TR. Поехало. С дискретным видео. Может с биосом надо поколдовать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:00
Hybrid CrossfireX
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:16
есть платформы, которым относительно пофиг какой север стоит - знаменитая la-5911p, в которую суй что хочешь и запустится, либо какая другая, но с редактированием биос (добавлением id видеомодуля).
а вот многие (почти все) НР отличаются привередливостью к северам и ставить нужно только родное.
на данной платформе можно установить другой север, но при этом отвалится дискретка и надо отредактировать биос под ваш видеомодуль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?
Master-iv37
13
1896
26 дек 2020, 21:49
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть
wasja2
16
6033
16 фев 2017, 13:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6-3106er (DAOLX8MB6D1 REV:D) Нет изображения
Sergey0105
2482
13 июн 2019, 18:57
BoRuSiV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6424
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) отключить дискретку
LUR
01 ноя 2015, 15:54
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, micpaic123, pinkerator, vlad77 и гости: 18
