Текущее время: 13 июн 2024, 16:27
gregar
Заголовок сообщения: HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS Добавлено: 08 сен 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
История такова. Решил собрать с нуля ноутбук из серии HP Envy 15-k. Купил разбитый, но рабочий ноутбук HP Envy 15-k204nf (версия BIOS - F.33). Сам ноутбук работал без проблем и матрица тоже, но вот корпусные детали у него были сильно сломаны и было разбито Touch-стекло тоже, но изображение было и все работало (кроме Touch-функции из-за разбитого стекла). Пропуская детали скажу главное - от этого ноутбука взял только материнку, а все остальное докупал по отдельности. Попутно решил заменить матрицу с HD на FHD и HDD на SSD, а также установил на плату еще один дополнительный SSD M.2. Установил Windows 10 Pro. Все работает великолепно. Решил потестировать его перед окончательной сборкой. И тут вдруг выяснил, что очень быстро разряжается батарейка CMOS и практически в ноль. Заменил для начала несколько батареек - эффект тот же самый. Также сбрасывал BIOS на дефолтные настройки и тоже не помогло. Таким образом, окончательную сборку пришлось пока отложить из-за обнаруженной проблемы. Отсюда просьба о помощи. Может кто-нибудь имеет электрическую схему на этот ноутбук или хотя бы на другой, но из этой серии HP Envy 15-k и может выложить ее пожалуйста. Без схемы трудно тыкаться в слепую. Также приветствуются идеи о возможной причине быстрого разряда батарейки CMOS и о возможных решениях проблемы.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS Добавлено: 08 сен 2020, 16:50 |
gregar писал(а): Может кто-нибудь имеет электрическую схему на этот ноутбук На форуме есть boardview gregar писал(а): идеи о возможной причине быстрого разряда батарейки CMOS замерь сопротивление на диоде D9 Вложение: +3V_RTC.jpg
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS Добавлено: 11 сен 2020, 16:46 |
siberian писал(а): замерь сопротивление на диоде D9 Схемы мне пока так и не удалось найти на плату DAY31AMB6C0 Rev. C, поэтому ориентировался на схему от Y11A и смотрел boardview на DAY31AMB6C0 выложенную здесь на форуме. Так вот элементы R302, D9 и C388 присутствующие на схеме от Y11A, реально на плате DAY31AMB6C Rev. C отсутствуют, хотя посадочные места под них промаркированы и площадки их залужены, но вот самих элементов нет. Так что сопротивление диода D9 замерить не удалось. Видимо на плате DAY31AMB6C Rev. C были какие-то изменения по сравнению с Y11A. Кстати, на схеме Y11A для элементов R302 и D9 есть приписка -"Uninstall for Green-CLK". Из чего однозначно следует, что для "Green-CLK" эти 2 элемента не устанавливаются. Кто-нибудь знает что это такое Green-CLK? Замерил сопротивление между контактами CN27 (кроватка батарейки RTC) - 383 Ома. На другой аналогичной плате, которая у меня есть и находится в рабочем состоянии, сопротивление в том же месте очень высокое. Ясно, что на больной плате низкое сопротивление высаживает на раз батарейку RC. Посмотрел плату под микроскопом и нашел в нескольких местах окислы на выводах компонентов и в том числе и в районе батарейки RTC, но с обратной стороны платы. Почистил сухой зубной щеткой, промыл спиртом и жидкостью для очистки печатных плат. Окислы убрал. Явно отгнивших элементов нет. Но пока чистка не помогла. Продолжаю искать неисправность и схему на плату DAY31AMB6C0 Rev. C.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS Добавлено: 11 сен 2020, 21:19 |
gregar писал(а): Так что сопротивление диода D9 замерить не удалось. Да и не надо было мерить "сопротивление диода" - надо было замерить сопротивление на его выводе относительно GND, что можно сделать и при отсутствии самого диода... gregar писал(а): что это такое Green-CLK? Тактовый генератор с микропотреблением - отсюда и "зелёный" Вложение: Green_Clock.png
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2020, 15:08 |
siberian писал(а): Да и не надо было мерить "сопротивление диода" - надо было замерить сопротивление на его выводе относительно GND, что можно сделать и при отсутствии самого диода... В точке 1, где должен подключаться анод диода D9, сопротивление бесконечное, т.к. там нет цепи для протекания тока из-за отсутствия резистора R302. В точке 2 сопротивление относительно GND 14,9-15кОм. В точке 3 тоже сопротивление бесконечное. Таким образом, цепь +3V_RTC (вывод 3 диода D9) не садит батарею. А садит ее цепь +3V_RTC_0. Эта цепь идет от вывода + батарейки RTC через последовательно установленный резистор R252 на конденсатор С347 и вывод 10 м/сх U9. Сопротивление резистора R252 - 360 Ом. Замерил сопротивление его вывода соединенного с С347 и 10-м выводом U9 относительно GND - 23 Ома!!! Вот и получил те самые 383 Ома, о которых писал выше. Таким образом, проблема заключается либо в C347, либо в U9 и батарейка высаживается цепью +3V_RTC_0, +3V_RTC_R. Замерил также сопротивление в точке соединения R252, C347 и U9/10 на второй, полностью рабочей такой же плате, и там сопротивление на землю 127 кОм, а не 23 Ома. Так что либо C347 дохлый, либо U9. Дальше уже было дело техники. Снял сначала C347. Он оказался не виноват и с вывода 10 U9 все равно звонились 23 Ома на GND. Затем снял U9 и 23 Ома на GND пропали. Таким образом, U9 под замену - это именно она высаживала батарейку RTC (CMOS). Проблема решена и тему можно закрывать.
