Текущее время: 23 май 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: HP dv7-7006er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 05:07
Здравствуйте. Знакомый подарил б/у ноутбук. Я сразу же решил его почистить и поменять термо-пасту с термо-прокладками. Собрал, завел, и сразу появился запах гари. Разобрал-стал внимательно смотреть и обнаружил что сгорел транзистор, а рядом кто-то сдул шимку. Подскажите маркировочку пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7006er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:13
на плате 11254 стоит ncp3218g.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:26
Шимка NCP3218G, ключ FDMS3600. В схеме всё есть. Неудивительно, что ключ полыхнул, если шимки нет.
Тебе дарят ноутбук со снятой шимкой видео, но неснятыми ключами, и ты даже не поинтересовавшись о состоянии ноута у своего знакомого и не попытавшись его включить, сразу лезешь менять термопасту? Какой-то бред.
Сообщение не в тему
Знакомый подарил автомобиль, я сразу же решил поменять масло и залить бензин. Поменял, залил, завожу, трогаюсь - лязг, скрежет, искры. Выхожу из машины, а колёс то нет оказывается. Из той же оперы примерно...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:17
Так он мне его разобранный отдал. Сказал что не помнит рабочий или нет. За ответ БОЛЬШОЕ спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:47
Поставил шимку и транзюк-включил...Шимка умерла! Подскажите из-за чего она может гореть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:27
Сопротивления шимки меряй,кз где-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4198
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
8428
12 май 2017, 11:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bios77, elektrikmax, KNOPIK_kzn, ONEty3, samsonov54, zloy_jafar и гости: 40
cron
